Новая конструкция корпуса вентиляционных установок SALDA.
12.07.2013
При работе приточных установок в зонах с низкими отрицательными температурами существует вероятность промерзания корпуса установки, установленной в помещении, из-за утечки теплоты через так называемые тепловые мостики в алюминиевом профиле. Теплопроводность алюминия во много раз превышает теплопроводность изоляции корпуса, поэтому именно с профиля начинается данный эффект, который ведет к покрытию приточной установки инеем или ледяной коркой, что может привести к неправильной работе установки или выходу ее из строя.
Новый профиль, получивший название 50+, имеет в своей конструкции термический разделительиз пластика, благодаря которому утечка теплоты через корпус полностью исключается. Таким образом, климат внутри вентиляционной установки полностью изолирован от климата внутри помещения.
Для соединения панелей в пределах одной секции также применяется новый профиль 50+ с термическим разделителем. Это исключает перетекание теплоты через внутренние металлические панели корпуса.
В качестве изоляции в новой конструкции корпуса применяется экологичный вспененный пенополиуретан толщиной 50мм, при производстве которого в атмосферу не выделяются парниковые газы.
Новый профиль 50+ получил скругленную внутреннюю поверхность, что существенно упрощает процесс очистки внутренних поверхностей установки.
Это, в сочетании с панелями корпуса из нержавеющей стали, позволяет выпускать вентиляционные установки в гигиеническом исполнении, что подтверждается Экспертным заключением №1054 от 07/06/2013 Центра Гигиены и Эпидемиологии.
Установки с профилем 50+ уже доступны для заказа.
Эксклюзивным дистрибьютором оборудования SALDA на территории России является компания «БРИЗ-Климатические системы».
