![Новые четырехпоточные подпотолочные внутренние блоки FXUQ-A для систем VRV Daikin](/ABOKNews/2013/7/17/s_pic_1507_1_1.gif)
Компания Daikin предложила российскому потребителю новую линейку четырехпоточных подпотолочных внутренних блоков FXUQ-A, которые могут работать в составе всех современных систем VRV Daikin.
Внутренние блоки FXUQ-A используются в помещениях площадью до 100 м2 и высотой до 3,5 м, где отсутствуют подвесные потолки, и поддерживают в них самые комфортные условия.
В модельном ряду 2 типоразмера производительностью в режиме охлаждения 8 и 11,2 кВт соответственно. Высота блоков снижена до 198 мм. У всех блоков теперь унифицированные размеры и одинаковый внешний вид. Новшеством является также тот факт, что электронный расширительный вентиль находится внутри блока.
Несомненным достоинством новых подпотолочных блоков является высокая энергоэффективность их работы, что достигается за счет применения нового испарителя и экономичных двигателей постоянного тока вентилятора. Использование функции «Никого нет дома» дополнительно снижает энергопотребление во время отсутствия людей.
Еще одной особенностью новых четырехпоточных блоков является то, что при использовании проводного пульта BRC1E52A возможно индивидуальное управление заслонками. Закрытие одной или двух заслонок предоставляет удобства при переустройстве интерьера, а также дает возможность эффективно эксплуатировать кондиционер, установленный в углу помещения. Заслонки имеют пять фиксированных положений в диапазоне углов от 0 до 60°. Эти удобные особенности позволяют добиваться самого комфортного воздухораспределения в кондиционируемом помещении.
Опционально возможно использование беспроводного пульта. Уровень рабочего шума блоков всего от 36 дБ (А). Высота подъема конденсата встроенным дренажным насосом составляет 500 мм. Компания Daikin снова создала внутренний блок с удачным сочетанием стильного дизайна, функциональности и экономичности.
С подробным техническим описанием рекомендуем ознакомиться в электронной базе данных «Даичи Феникс».
