Революция в области тестирования систем принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха
08.08.2013
Лаборатория "Альголь", член НП "АВОК" категории Премиум, представляет разработку системы Minneapolis Duct Blaster®установку для контроля работы систем вентиляции. Система Minneapolis Duct Blaster является поверенной установкой, находящейся в реестре средств измерений РФ, способной провести испытания по расходу воздуха в вентиляционных системах любой сложности и выявить степень их герметичности, что позволит сравнить данный показатель с нормируемыми величинами.
При испытании вентиляционных каналов на нагнетание вентилятор Duct Blaster может быть подключен напрямую к системе вентиляции воздуха либо через гофрированный воздуховод, идущий в комплекте с оборудованием.
Функции системы Minneapolis Duct Blaster
- Легкий и компактный вентилятор Duct Blaster весит всего 3,15 кг, при этом его производительность составляет 2550 м3/ч.
- Быстрые и точные измерения воздухопроницаемости в интервале расходов воздуха от 17 до 2550 м3/ч.
- Используется как в режиме нагнетания, так и в режиме разрежения.
- Новая функция «круиз-контроль» осуществляет автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора.
- С применением специальной дополнительной насадки Flow Blaster система Duct Blaster также может быть использована для точного измерения расхода воздуха в системах вентиляции в интервале от 17 до 500 м3/ч, в т.ч. непосредственно через приточные и вытяжные отверстия.
www.algolpro.ru
