Представляем инновационный коллектор напольного отопления от TA Hydronics
06.08.2013
Оптимальная величина расхода теплоносителя достигается с помощью встроенных в распределитель регуляторов расхода для каждого из контуров, при этом изменение располагаемого перепада давления, например, вследствие перекрытия смежных контуров, не влияет на заданную величину расхода для остальных контуров распределительного блока. Это позволяет максимально упростить процесс гидравлической балансировки и получить идеальный микроклимат.
Уникальная технология Dynacon реализует потенциал напольного отопления:
· Автоматическая гидравлическая балансировка путем поддержания необходимого рас хода
· Эффективное решение, обеспечивающее простоту ввода системы в эксплуатацию
· Регуляторы расхода поддерживают постоянный расход на каждом из контуров потребителя
· Значение расхода с легкостью регулируется в соответствии с фактическими тепловыми нагрузками
· Оптимальное распределение температуры
· Экономия энергии
· Повышенный комфорт
