С насосами Wilo сэкономить энергию у себя дома просто
09.08.2013
Компания Wilo представляет новую серию высокоэффективных циркуляционных насосов с мокрым ротором для систем отопления, вентиляции и кондиционирования
МодельWilo Yonos PICOвышла на российский рынок весной этого года, она уже сегодня соответствует самым высоким требованиям по эффективности Европейской Директивы 2015 года! Пополняя линейку высокоэффективных насосов, Wilo-Yonos PICO приходится младшей сестрой модели premium классаWilo-Stratos PICO, которая в свою очередь является высокоэффективной и технически продвинутой. Тем не менее Wilo-Yonos PICO имеет ряд качеств и функций, позаимствованных у своих старших братьев из серии Stratos: в насосе применяется высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор (технология ECM), позволяющий добиться низкого потребления электроэнергии, доступна функция автоматического удаления воздуха из полости ротора насоса, избавляющая от необходимости ручного удаления воздуха через винт, функция деблокировки насоса, а благодаря LED дисплею пользователю доступна информация о текущем энергопотреблении, а также заданным параметрам работы насоса. Возможны 12 различных вариантов монтажа насоса. Надёжный Wilo-Connector позволяет подключать кабель питания насоса без использования дополнительных инструментов. Широкий диапазон температур перекачиваемой жидкости: от -10°C до +95°C (при температуре окружающей среды до +40°C), поэтому возможно применение, как в системах отопления, так и в системах вентиляции и кондиционирования. Все параметры и функции насоса задаются при помощи одной кнопки (Red Button).
Высокоэффективный циркуляционный насос Wilo-Stratos PICO теперь оснащен новой функцией регулирования Dynamic Adapt, благодаря которой повышается энергоэффективность всей системы и снижается потребление электроэнергии. Dynamic Adapt – это функция непрерывной динамической адаптации рабочей точки в зоне частичной загрузки насоса.
