Новинка от АДЛ: преобразователи частоты мощностью 4-11 кВт по выгодной цене!
20.08.2013
АДЛ сообщает о начале поставок частотных преобразователей под собственной торговой маркой Grandriveсерии PFD50 мощностью от 4 до 11 кВт на напряжение 400 В.
Преобразователи частоты (ПЧ) Grandrive серии PFD50 разработаны специально для двигателей небольшой мощности. Несмотря на свои компактные размеры, преобразователи обладают широкими функциональными возможностями. При управлении насосом ПЧ Grandrive помогут поддерживать постоянное давление в трубопроводе по заданному алгоритму, либо по показаниям датчика давления. При работе с вентилятором автоматически обеспечат нужный микроклимат в производственном помещении на необходимом уровне, обрабатывая сигнал от датчика температуры. Помимо этого, частотные преобразователи Grandriveмогут быть установлены на компрессоры, конвейеры и подъемные механизмы.
По умолчанию все преобразователи частоты оснащаются:
· интерфейсом RS485 (протокол Modbus);
· встроенным тормозным блоком для подключения тормозного резистора;
· функцией пожарного режима, позволяющей преобразователю игнорировать все аварийные и предупредительные сигналы и поддерживать работу насосов или вентиляторов в случае пожара как можно дольше;
· ПИД-регулятором, обеспечивающим точное поддержание заданного процесса;
· ЕМС-фильтром 1 категории;
· благодаря векторному и скалярному режиму управления ПЧ можно применять в любых технологических процессах.
Преобразователи частоты Grandrive PFD50 мощностью от 4 до 11 кВт дополняют линейку ранее анонсированных преобразователей частоты Grandrive PFD55 от 0,75 до 2,2 кВт. Таким образом, на складе уже доступен весь имеющийся ассортимент продукции в диапазоне от 0,75 до 11 кВт.
На сайте компании можно ознакомиться с прайс-листом и руководством по эксплуатации.
За дополнительной консультацией просим обращаться к инженерам отдела электроприводного оборудования.
