Библиотека Saia® DDC Suite: быстрая разработка приложений для автоматизации зданий
22.08.2013
DDC Suite - не просто набор блоков по управлению системами HVAC, это культура автоматизации, созданная системными интеграторами в содружестве с персоналом служб эксплуатации в процессе реализации сотен проектов. Это новая философия, объединяющая стандарты технологии работы системы, методики обработки тревог, способы визуализации процессов и сохранения данных.
DDC Suite базируется на идеологии функциональных блоков - результате труда и ноу-хау множества профессиональных инженеров-разработчиков. Каждый функциональный блок реализует алгоритм части сложного технологического процесса. Например, старт приточноытяжной системы, управление насосом теплообменника, управление клапаном привода и т.п. Из подобных блоков, как из кубиков конструктора «Лего», собирается готовый алгоритм управления технологическим процессом HVAC-системы. Но это еще не все преимущества подхода DDC Suite: метод предлагает механизм использования шаблонов типовых решений. Готовые шаблоны помогут за 5 минут создать систему управления технологическим процессом, включая полную HMIизуализацию и SCADA-диспетчеризацию. Все шаблоны можно корректировать в соответствии с вашими требованиями, создавать и сохранять новые шаблоны.
Преимущества использования DDC Suite:
· Существенное сокращение затрат времени на программирование и отладку
· Автоматическая генерация объектов сети BACnet из функциональных блоков
· Облегчение чтения и понимания программы
· Упрощение групповой разработки: имплементированные в DDC стандарты помогают разработчикам придерживаться единого стиля, что благотворно сказывается на качестве выполнения больших проектов.
Обращайтесь за дополнительной информацией support@saia-burgess.ru,при необходимости мы предоставим вам более подробные сведения о программном обеспечении и оборудовании
