Новинка ассортимента ZILON – газовые пушки серии «Профессионал»
28.08.2013
Новым направлением в развитии ассортимента тепловых пушек ZILON стали газовые пушки серии «Профессионал» (ZTG), разработанные на «Ижевском заводе тепловой техники» совместно с «Ижевским государственным техническим университетом имени М.Т. Калашникова».
Основными преимуществами газовых пушек ZILON являются высокий КПД работы (до 100%) и высокая экономическая эффективность. Также пушкам не требуется разогрева перед началом работы, и они потребляют малое количество электроэнергии, только для системы автоматики и вращения вентилятора. Модельный ряд газовых пушек ZILON состоит из 5 моделей от 9,2 до 73,4 кВт, работающих на сжиженном газе пропане/бутане. Так как сгорание пропана происходит практически без запаха, такие пушки можно использовать не только в производственных помещениях, на стройках, в теплицах и овощехранилищах, но и для дополнительного обогрева холлов гостиниц, вокзалов, аэропортов.
Для сгорания топлива необходим доступ свежего воздуха, потому газовые пушки ZILON можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Благодаря многоступенчатой системе безопасности при исчерпании запасов топлива газовая пушка ZILON самостоятельно отключается, а в случае погасания пламени или при перегреве перекрывает подачу газа. Металлический корпус газовой пушки эффективно отражает тепло и надежно защищен антикоррозионным покрытием. Газовые пушки ZILON не требуют специального монтажа, мобильны, просты и надежны в эксплуатации.
http://www.zilon.ru/index.php/catalog/teplovie-pushki/ztg
