![Новые канальные внутренние блоки FXDQ-A (B) для систем VRV Daikin](/ABOKNews/2013/9/11/s_pic_1591_1_1.gif)
С начала 2013 года компания Daikin осуществляет поставку на российский рынок новой линейки канальных низконапорных блоков FXDQ-A (B). Они могут работать в составе всех современных систем VRV Daikin.
Внутренние блоки FXDQ-A (B) представлены 13 типоразмерами в диапазоне от 1,7 до 7,1 кВт. Основным их преимуществом является высота – всего 200 мм при глубине 620 мм. Такие сверхкомпактные размеры позволяют производить монтаж в помещениях с пространством между потолком и перекрытием от 240 мм. Это является идеальным вариантом для гостиниц или небольших офисов. К важным достоинствам новых блоков стоит также отнести высокую энергоэффективность, которая достигается за счет применения испарителя новой конструкции и экономичных двигателей постоянного тока вентилятора. Использование функции «Никого нет дома» позволяет значительно экономить электроэнергию во время отсутствия людей в помещении, не снижая при этом уровень комфорта. Управление осуществляется с помощью беспроводного (BRC4C65) или проводного (BRC1E52A) пультов управления. Уровень рабочего шума блоков составляет всего 27 дБ(А), что позволяет устанавливать их даже в спальных помещениях. Высота подъема конденсата встроенным дренажным насосом составляет 750 мм и является дополнительным удобством при монтаже. Все системы комплектуются высокоэффективным воздухоочистительным фильтром.
С подробным техническим описанием рекомендуем ознакомиться в электронной базе данных «Даичи Феникс».
