![Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха 2510D от Electrolux](/ABOKNews/2013/9/17/s_pic_1602_1_1.gif)
Electrolux представляет концептуально новый для рынка продукт - ультразвуковой увлажнитель воздуха 2510 D.
Уникальная особенность серии – это метеостанция, встроенная в пульт ДУ. Пользователь может не только настраивать необходимый уровень влажности, не делая лишних движений, но и благодаря термометру, гигрометру и гигростату быть в курсе всех изменений микроклимата в комнате. Интеллектуальная система с высокой точностью определит такие параметры, как температура и относительная влажность воздуха в любой точке помещения.
Если дисплей пульта ДУ показывает оптимальные значения уровня влажности (40-60%), то прибор можно не включать в розетку и тем самым экономить электроэнергию.
Помимо метеостанции, в пульт встроены часы и будильник, поэтому он является полноценным многофункциональным устройством, которым можно пользоваться вне зависимости от того, работает увлажнитель или нет.
Модель оснащена двойной системой очистки. Фильтр предварительной очистки воздуха не допускает попадания внутрь прибора частиц пыли, шерсти домашних животных, тополиного пуха и др. Сменный фильтр-картридж с ионообменной смолой очищает воду из-под крана от минеральных веществ, предотвращая образование белого налета на предметах интерьера.
Еще одна приятная функция – автоматическое отключение при низком уровне воды. Благодаря ей специальный индикатор своевременно напоминает о том, что пришло время пополнить бак. Немедленное отключение прибора произойдет также в случае его случайного опрокидывания.
Кроме того, модель Electrolux 2510 D имеет автоматический режим работы, позволяющий прибору самостоятельно поддерживать идеальный уровень влажности в зависимости от температуры в помещении, а также комфортный для сна ночной режим.
