![Пульт управления внутренними блоками VRF систем Kentatsu](/ABOKNews/2013/9/18/s_pic_1604_1_1.gif)
Центральный пульт управления внутренними блоками VRF систем Kentatsu
В 2013 году на рынок вышло обновленное поколение многозональных систем Kentatsu DX PRO IV (KTRZ-HZ). DX PRO IV используются на крупных объектах (одна система может обслужить помещения общей площадью более 2000 кв. м) c большим количеством помещений различного назначения. Производительность систем - до 200 кВт.
Для достижения оптимального энергопотребления оборудования необходимо составлять точное расписание его работы, задавать температурные, временные и другие ограничения, оперативно вносить требуемые изменения и т.д. Решением этих и многих других задач стал новый центральный пульт управления внутренними блоками модели KCC-41. Он предназначен для управления и мониторинга группы внутренних блоков DX PRO IV по локальной сети. К одному пульту можно подключить до 64 внутренних блоков.
С использованием протокола RS485 можно объединить кондиционеры и создать локальную сеть с централизованным управлением системой кондиционирования. Для дистанционного компьютерного управления, в том числе по сети Интернет, центральный пульт подсоединяется к компьютеру или сетевому шлюзу (всего можно подключить до 16 центральных пультов). При этом на компьютере должно быть установлено необходимое программное обеспечение. Данный пульт управления позволяет запрашивать и устанавливать все рабочие параметры внутренних блоков, производить блокировку их работы.
Использование центрального пульта управления KCC-41 позволяет добиться значительного снижения эксплуатационных расходов и продлить срок службы оборудования.
