![Компания Uponor создала систему Uponor RTM](/ABOKNews/2013/9/25/s_pic_1623_1_1.gif)
Uponor анонсирует уникальную новинку – систему Uponor RTM для надежного подключения систем водоснабжения, которая будет доступна для российских потребителей уже в октябре.
Клик и готово!
Компания Uponor создала систему Uponor RTM, обеспечивающую герметичное соединение и не требующую каких-либо дополнительных инструментов при монтаже благодаря концепции «Инструмент внутри». Новый фитинг со специальным обжимным кольцом обладает технологией Ring Tension Memory(перевод: память кольцевого напряжения, RTM). У фитингов RTM есть ряд свойств, которые не только позволяют сэкономить время, но и предотвратить случайные ошибки при монтаже. Устройство каждого соединения RTM элементарно - подключил и забыл.
Как это работает
Технология RTM создает обжим трубы, при котором обеспечивается точное соединение. Внутри фитинга находится специальное обжимное кольцо, исполняющее роль инструмента, оно разжато с помощью пластиковой распорки, которая также служит цветовым индикатором диаметра фитинга, уже знакомым потребителям по системе пресс-фитингов Uponor MLC. Данное кольцо будет поддерживать уровень давления благодаря присущему эффекту памяти формы, что гарантирует продолжительный срок службы системы без протечек.
Видео монтажа системы Uponor RTM доступно на сайте Uponor.
Дополнительные характеристики системы
Подходящие трубы:
Диаметр фитингов:
От 16 до 32 мм, соответствует диаметру труб; имеют различную цветовую маркировку;
Инструменты для монтажа:
Дополнительные инструменты не требуются, достаточно использовать режущий и калибровочный инструменты, пресс-инструмент находится внутри системы Uponor RTM .
