![Новое поколение системы управления вентиляционных установок SALDA](/ABOKNews/2013/11/22/s_pic_1738_1_1.gif)
Осенью 2013г. компания SALDA начала выпуск усовершенствованных компактных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS EKO 3.0 и RIRS EKO 3.0. Изменения коснулись системы управления, безопасности и мониторинга работы установок. Установки оснащены новой платой управления и программным обеспечением с более широкими возможностями. Программирование имеет два уровня доступа, пользовательский и сервисный, во избежание поломки оборудования по вине неправильных настроек.
Новая функция «START/STOP» обеспечивает включение и выключение установки по внешнему сигналу, например, по сигналу дверного выключателя или датчика движения. При этом установка начинает работу в соответствии с последними настройками. Регулировку скорости приточного и вытяжного вентилятора можно производить независимо друг от друга, что делает балансировку вентиляционных систем более удобной. Пользователь имеет возможность включать одну из четырех установленных настроек скоростей вентиляторов.
А благодаря новой функции «BOOST» можно легко вывести скорость вентиляторов на максимальный режим, на определенный промежуток времени. Это может быть полезно в случаях, когда необходимо быстро «проветрить» помещение, например, если это помещение гостиная, в которой периодически может находиться большое количество людей. Появились такие функции как «FREE COOLING», контроль рекуперации холода, плавное управление 0-10V скоростью вращения ротора, трехпозиционное положение заслонки байпаса рекуператора и другие.
Увеличено количество информации о работе оборудования, подаваемой на пульт. Индикация на пульте стала более обширной. К существующим сообщениям добавлена информация о перегреве нагревателя и вентилятора, обрыве ремня ротора, пожаре. Есть возможность видеть температуру и относительную влажность до или после рекуператора приточного или вытяжного воздуха и настройки предупреждения о необходимости скорой замены фильтра.
Эксклюзивным дистрибьютором оборудования SALDA на территории России является компания «БРИЗ-Климатические системы»
