![Viega Advantix: изящный подход к тонкой стяжке](/ABOKNews/2013/12/5/s_pic_1764_1_1.gif)
Компания Viega разработала специальное решение для таких ситуаций – сифоны со сверхплоской конструкцией. Это позволило уменьшить монтажную высоту лотков Viega, оснащенных новыми сифонами, до 62-67 мм. С новыми плоскими душевыми лотками можно не искать компромисс между удобным и изысканным дизайном ванной комнаты и высотой потолков – их можно просто объединить.
Новые сифоны Viega в полной мере соответствуют этим требованиям. Несмотря на плоскую конструкцию, сифон имеет полноценный гидрозатвор с высотой водяного столба 25 мм. Он препятствует попаданию газов и запахов из канализации в ванную комнату. Поскольку высота сифона не регулируется, его пропускная способность фиксированная и составляет 0,45 л/с.
Внутри сифона отсутствуют выступы или другие детали, которые могли бы задерживать грязь и волосы, поэтому слив хорошо защищен от засоров. А в случае, если это все же произошло, можно просто снять декоративную решетку лотка и прочистить сифон. Сифон оснащен поворотным канализационным патрубком. Патрубок сконструирован таким образом, что у основания труба имеет диаметр 40 мм, а ближе к концу расширяется до 50 мм. Это позволяет подключать сифон к канализационным трубам как 40, так и 50 мм, не используя переходников – ведь при необходимости подсоединения 40-миллиметровой трубы достаточно обрезать патрубок до участка нужного диаметра.
С появлением сверхплоских сифонов стала возможной установка в тонкую стяжку двух популярных серий дренажных лотков Viega– Advantix и Advantis Basic.
Дренажные лотки Viegaи все комплектующие для них производятся на предприятии, расположенном в Германии. Контроль качества продукции и европейская сборка обеспечивают надежность и долговечность моделей.
