![ARISTON THERMO поставил оборудования на лыжный курорт – «Роза Хутор»](/ABOKNews/2014/2/3/s_pic_1836_1_1.gif)
AristonThermo Group поставила газовые котлы Rendamax на один из самых больших лыжных курортов – «Роза Хутор», расположенный в горном кластере Сочи, по размерам и оснащению не уступающий аналогичным европейским центрам.
Комплекс расположен на хребте Аибга и представляет собой центр проведения соревнований по всем горнолыжным дисциплинам. По словам Владимира Потанина, президента компании «Интеррос» - инвестора курорта, «Роза Хутор» станет русским Куршавелем.
«Соблюдение нескольких экостандартов было одним из ключевых требований заказчика. Изначально весь проект позиционировался как «зелёный», - комментирует Юрий Кузнецов, технический консультант по оборудованию RendamaxООО «Аристон Термо Русь». – Наши котлы имеют в своей конструкции водоохлаждаемую премиксную горелку, позволяющую добиваться минимального количества вредных выбросов, что и обусловило выбор данных моделей».
Кроме того, все устройства Rendamax изначально были разработаны для применения в крышных котельных, поэтому имеют ряд отличительных особенностей. Прежде всего, это высокая ремонтопригодность: их можно разобрать и доставить в удобное для монтажа место. Конструкция горелки обеспечивает стабильный и распределенный факел, что значительно снижает уровень шума, а это особенно актуально вблизи от мест отдыха. Конденсационный принцип работы позволяет получить максимально высокий КПД - не менее 98%.Благодаря компактным габаритам возможна установка в небольших помещениях илив местах, где ранее не предполагалось строительство котельной.
Две из поставленных моделей, R 3400 и R 600 – напольные, остальные, R 40 и R 30, – настенные.Во всех котлах используетсятеплообменник из нержавеющей стали, что позволяет работать при низкотемпературных режимах. То есть при достижении «точки росы» и выпадении конденсата, они не подвергается разрушительному воздействию коррозии.
Конструктивные особенности делают возможным стабильное функционирование при пониженном давлении газа, что снижает аварийность и исключает перебои в отоплении. С помощью передовой системы управления автоматика регулирует и систему теплоснабжения. А при подключении дополнительного модуля возможна организация системы диспетчеризации на любое расстояние.
