![Высоконапорные кондиционеры канального типа MHB(A)-_HWN1 с наружными блоками MOV-HN1-R](/ABOKNews/2014/2/13/s_pic_1847_1_1.gif)
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор оборудования Midea на территории России, начинает поставку нового модельного ряда высоконапорных канальных кондиционеров MHB(A)-_HWN1 с уникальными наружными блоками MOV-HN1-R.
В линейке представлены 4 типоразмера производительностью 22,3; 28,1; 44 и 56,3 кВт.
Блоки предназначены для кондиционирования коммерческих и промышленных помещений. Внешнее статическое давление внутреннего блока составляет 196 Па, а расход воздуха вентиляторов – от 4000 до 10000 м3 в час. Высокая мощность новых моделей этой серии позволяет кондиционировать одно или сразу несколько помещений общей площадью до 600 м2, обеспечивая при этом максимальный комфорт каждой кондиционируемой зоны.
Небольшой размер внутреннего блока позволяет монтировать его в узкое запотолочное пространство. Техническое обслуживание при этом осуществляется через сервисный порт.
Воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия блока оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади. Дополнительно может быть организован забор воздуха в нижней части блока.
В стандартную комплектацию блока входит проводной пульт управления KJR-12B/DP(T)-E, с помощью которого можно регулировать работу по таймеру, температуру в кондиционируемом помещении и производить выбор режима работы. Пульт оснащен датчиком температуры, что позволяет добиться максимального уровня комфорта в определенной зоне.
