![Наружные блоки KTRZ-HZAN3-B центральной многозональной системы DX PRO IV Kentatsu серии Individual](/ABOKNews/2014/2/21/s_pic_1869_1_1.jpg)
В 2014 году компания Kentatsu продолжила техническое совершенствование системы центрального кондиционирования DX PRO IV: потребителям была предложена новая серия DX PRO IV Individual. Компания Daichi представляет новые наружные блоки KTRZ-HZAN3-B.
Блоки нового модельного ряда KTRZ-HZAN3-B серии Individual (три типоразмера производительностью 56,0; 61,5 и 67,0 кВт) отличаются сниженными на 30% габаритами и массой. Наличие высокопроизводительного инверторного компрессора позволяет регулировать процесс кондиционирования в широком диапазоне.
К одному наружному блоку в зависимости от его мощности можно подключить 33-39 внутренних из линейки центральных систем.
Новая конструкция теплообменника с технологией переохлаждения позволила повысить скорость теплообмена в конденсаторе и производительность системы, а также снизить сопротивление движению хладагента. В то же время конструкция теплообменного контура наружного блока стала проще, масса его меньше. Благодаря примененной технологии появилась возможность увеличить суммарную длину трубопровода до 1000 м. Максимальная длина от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока составляет 175 м (эквивалентная длина 200 м). Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками достигает 110 м (70 м, если наружный блок расположен ниже внутренних).
Новый DC-вентилятор наружного блока обеспечивает увеличенный расход воздуха. Уровень шума при его работе стал значительно ниже. Помимо этого уменьшилось аэродинамическое сопротивление решетки. Максимальный напор вентилятора может достигать 60 Па.
Один наружный блок серии Individual имеет определенное преимущество над модульной комбинацией равной производительности: он надежнее, так как в нем меньше узлов оборудования и нет дополнительных соединений, к тому же он на 25% дешевле.
