Сплит-система Electrolux Fusion
03.04.2014
Electrolux расширил линейку бытовых настенных сплит-систем моделью Fusion, в которой гармонично слились передовые технологии и современный дизайн.
Прибор разрабатывался строго в соответствии с высокими стандартами качества Electrolux. Модель имеет высокий класс энергоэффективности («А»), работает на озонобезопасном фреоне R410А, оснащена всеми основными функциями и выполнена в оригинальном дизайнерском решении.
Главное достижение разработчиков кондиционера заключается в существенном улучшении элементов конструкции, отвечающих за формирование воздушного потока, в результате чего сплит-система. еще более эффективно справляется со своей задачей. Для того чтобы пользователь мог самостоятельно выбрать интенсивность и направление подачи воздуха, предусмотрено 9 положений жалюзи и четыре режима работы вентилятора внутреннего блока. На самой низкой скорости прибор работает предельно тихо, создавая максимальный комфорт.
Кроме того, предусмотрен интеллектуальный режим работы. При его включении нет необходимости переключать кондиционер с одного режима на другой - сплит-система проанализирует текущую температуру и определит наиболее комфортный режим.
В случае сбоя прибор сообщит о возникших неисправностях, отобразив их на световых индикаторах внутреннего блока. Непрерывно действующая система автоматически проверяет работоспособность кондиционера, защищая его от внешних воздействий.
Fusionадаптирован к российским условиям эксплуатации и способен стабильно работать при температуре наружного воздуха до -7 °С, обогревая помещения в период межсезонья.
Подобно большинству классических сплит-системам Electrolux, кондиционер снабжен многоступенчатой системой фильтрации, осуществляющей комплексную очистку воздуха от вредных химических соединений, бактерий и вирусов.
В результате всех усовершенствований серия Fusion стала одной из наиболее долгожданных новинок сезона 2014 г.: обладая оптимальным набором функций, модель экономит электроэнергию, заботится о здоровье и комфорте пользователей, гармонично сочетается с любым интерьером.
