![Новая центральная VRF-система MIV V5 Individual от Midea](/ABOKNews/2014/4/10/s_pic_1957_1_1.jpg)
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на территории России, анонсирует выход новой многозональной системы кондиционирования MIV V5 Individual с наружными блоками MVUH_B-VA3i.
Особенность MIV V5 Individual от Midea заключается в использовании наружного блока, состоящего из одного модуля большой производительности. Наружные блоки MVUH_B-VA3i представлены в трех типоразмерах: MVUH560B-VA3i , MVUH615B-VA3i и MVUH670B-VA3i производительностью 56, 61.5 и 67 кВт соответственно. К наружному блоку можно подсоединить до тридцати девяти внутренних блоков.
Преимущество модификации с одномодульным наружным блоком очевидно: использование одного мощного блока вместо нескольких менее производительных значительно упрощает монтаж. Вес одномодульного блока существенно ниже по сравнению с комбинацией из двух модулей (всего 390 кг для блока производительностью 67 кВт). Компактные размеры и малый вес одномодульного блока требуют минимальной площади для размещения, снижают нагрузку на опору и облегчают транспортировку.
Работа системы MIVV5 Individual от Midea характеризуется высокой степенью надежности ввиду отсутствия межблочных соединений и коммуникаций. Стоимость одного наружного блока системы MIV V5 Individual ниже стоимости модулей с такой же суммарной производительностью, что делает систему весьма выгодным приобретением.
