![Металлопластиковая труба PRO AQUA со слоем PE-RT](/ABOKNews/2014/4/14/s_pic_1964_1_1.jpg)
Компания «Эго Инжиниринг» информирует об изменении конструкции поставляемых металлопластиковых труб PRO AQUA немецкого производителя Haka. Теперь в наружном слое трубы вместо слоя PEHD будет использоваться слой PERT.
Металлопластиковая труба PRO AQUA, выпускаемая концерном HAKA GERODUR (Германия), как и раньше, будет иметь многослойную структуру, в которой слой PEHD будет заменен на слой PE-RT. Конструкция трубы теперь включает: внутренний и наружный слои PE-RT (сополимер этилена и октена) в соответствии с DIN 16833 и слой алюминия (0,2 мм). Слой PE-RT - плотный материал с превосходной гибкостью и длительным сроком службы, поэтому технологические изменения положительно скажутся на качестве металлопластиковой трубы PRO AQUA без изменения стоимости продукции. Вследствие замены слоя PEHD на слой PE-RT, наружный слой станет более устойчив к высоким температурам. Кроме того, металлопластиковая труба PE-RT-AL- PE-RT, внутренний и наружный слои которой произведены из однородного материала улучшит свои технические характеристики, увеличив при этом срок эксплуатации.
Область применения:
Трубы PE-RT-AL- PE-RT имеют универсальное назначение для систем отопления и водоснабжения. Благодаря повышенной гибкости, труба PE-RT-AL-PE- RT используется для систем «теплого пола».
Преимущества:
- Непроницаема для кислорода;
- Экологична, не создает условий для роста бактерий и микроорганизмов в транспортируемой воде;
- Устойчива к агрессивным средам, зарастанию и заиливанию;
- Имеет высокую пропускную способность (в 1,3 раза выше по сравнению со стальными трубами);
- Пластична, обладает малым весом;
- Имеет высокую шумопоглащающую способность;
- Не разрушается при замерзании воды;
- Не конденсирует влагу;
- Долговечна, при соблюдении технических норм может эксплуатироваться более 100 лет
Температурные и технические характеристики:
- Коэффициент линейного расширения: 0,023 мм/м/оК;
- Максимальная рабочая температура: 95°С;
- Допустимое кратковременное повышение температуры: 110°С;
- Максимальное рабочее давление: 1,2МПа;
- Коэффициент шероховатости внутренней поверхности: 0,007.
