![Новинки Microwell-2014](/ABOKNews/2014/5/19/s_pic_2016_1_1.jpg)
Компания Microwell Ltd. готовится представить российскому потребителю ряд новых продуктов, поставки которых начнутся уже нынешним летом:
1. Настенный осушитель DRY 400.
Серия DRY– наиболее популярная и востребованная в ассортименте осушителей для бассейнов Microwell. В модельной линейке новыйDRY400 займет место между уже существующими DRY300 и DRY500. Однако по сравнению с ними имеет ряд технических преимуществ, например, оптимизированный холодильный контур и уже установленный терморегулирующий вентиль. При таком же энергопотреблении, как у DRY300, производительность по осушению воздуха у DRY400 на 35% больше.
Модель совместима с теми же аксессуарами, что остальные модели серии DRY. Включена в список складских позиций ГК «АЯК», что означает, что с лета 2014 года может быть поставлена в минимальные сроки со склада в Москве.
2. Канальные осушители DRY 800 DUCT и DRY 1200 DUCT .
Это компактные модели скрытой установки, работающие через сеть воздуховодов. Оптимальны для обслуживания бассейнов большой площади. При свободном напоре 300 Па расход воздуха 800 и 1600 м3/ч для DRY800 DUCTи DRY1200 DUCT соответственно.
3. Пульт управления DRY EASY 300.
В новом ПУ гидростат совмещен с термостатом, благодаря чему появилась возможность настройки не только требуемой влажности, но и температуры.
4. Опция LED-подсветки осушителя.
С 2014 года при покупке настенных осушителей серии DRY появляется возможность дополнительного заказа опции специальной LED-подсветки, которая выступает в качестве индикатора влажности воздуха в помещении. Цвет меняется от синего, если влажность недостаточна, до красного, если ее уровень слишком высок. Если осушитель подсвечен зеленым – все в порядке, влажность в норме.
