Биметаллические радиаторы PRIMO 200
09.06.2014
«Эго Инжиниринг» представляет концептуально новый продукт строительного сезона 2014 - биметаллический радиатор PRIMO с межосевым расстоянием 200 мм. Новая модель PRIMO 200 находится на складе компании и с 4 июня доступна для покупки.
Биметаллический радиатор PRIMO с межосевым расстоянием 200 мм прекрасно подходит для помещений с низкими подоконниками или фасадным остеклением. Кроме того, модель PRIMO 200 можно рекомендовать как качественное и бюджетное решение, заменяющее напольные и внутрипольные конвекторы. Область применения биметаллических радиаторов PRIMO широкая – они прекрасно подходят для отопления жилых, промышленных и офисных зданий, в системах центрального и индивидуального отопления.
Внутренняя часть радиатора PRIMO имеет сердечник, полностью сделанный из высококачественной стали, что позволяет отопительному прибору работать при больших давлениях, успешно противостоять периодическим гидроударам и избегать контакта алюминиевого сплава с теплоносителем, который в системах центрального отопления довольно часто бывает низкого качества. Наружная часть радиатора PRIMO выполнена из высококачественного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Прекрасная теплопроводность алюминия гарантирует высокую теплоотдачу и низкую тепловую инерционность отопительного прибора.
Биметаллические радиаторы PRIMO 200 выпускаются в трех вариантах с осевыми расстояниями 500, 350 и 200 мм.
