Обновленная труба PRO AQUA PEXc красного цвета 16 диаметра
10.06.2014
Компания «Эго Инжиниринг» информирует о поступлении нового продукта - инновационной трубы PRO AQUA PEXcс антидиффузионным слоем EVOH. Качественные немецкие трубы 16 диаметра, выполнены в красном цвете и упакованы в картонные коробки в бухтах по 200 метров.
Трубы PRO AQUA PEXcс антидиффузионным слоем EVOH изготовлены в Германии из модифицированного полиэтилена высокой плотности. Производство PEXcтруб происходит с помощью процесса «сшивки», при котором молекулы полиэтилена получают поперечную связь. В результате материал приобретает высокие прочностные свойства. Трубы PRO AQUA PEXс, которые используются в системах водоснабжения и отопления, имеют дополнительный антидиффузионный слой EVOH, служащий барьером для проникновения кислорода сквозь стенки трубы. При этом конструкция трубы пятислойная – слой EVOHзащищен слоем полимера, в отличие от дешевых аналогов.
Основные преимущества PRO AQUA РЕХс труб:
  • не подвергаются коррозии и зарастанию сечения;
  • высокая стойкость к агрессивным воздействиям среды;
  • обладают высокой износостойкостью;
    не меняют вкус и химические свойства протекающей жидкости;
  • трубы являются 100% диэлектриком;
  • пятислойная конструкция;
  • при сшивке не используются ядохимикаты, как в случае с трубами типа pexa, bexb
  • простота транспортирования и хранения, легкость и простота монтажа.
