Новый регулирующий клапан шиберного типа с высокоточным приводом производства Schubert & Salzer
11.06.2014
АДЛ анонсирует новинку своего европейского партнера — немецкого производителя трубопроводной арматуры Schubert & Salzer: новый регулирующий клапан шиберного типа с интеллектуальным приводом высокой точности серии 8038.
Данная серия регулирующих затворов применяется для жидких, газообразных и агрессивных сред температурой от −60 °С до +350 °С, имеет класс защиты IP 67 и условный диаметр DN 15‒250.
Серия 8038 устанавливает новые стандарты с точки зрения разрешения (погрешность всего ±0,2 % при ходе штока 6 мм) и скорости позиционирования — 0,75 мм/с до 20 мм/с. Обеспечивает более высокую точность управления и корректную регулировку на больших перепадах давления при малом ходе штока. Среди других преимуществ клапана серии 8038:
  • различные виды присоединений регуляторов — GS1 и GS3;
  • гибкие функции настройки и диагностики (программное обеспечение DeviceConfig);
  • сертификаты качества TUV Rheinland и TA-Luft.
По вопросам подбора и поставок регулирующих затворов шиберного типа производства Schubert & Salzer обращайтесь к инженерам департамента промышленного оборудования АДЛ
