Система напольного отопления для деревянного пола
26.06.2014
В России появилась уникальная система Uponor Siccus для использования с деревянными полами.
Компания Uponor представляет новинку - Uponor Siccus для монтажа «сухого» теплого пола.Система состоит из четырех компонентов: монтажная панель, теплопроводящая пластина, греющая труба Æ14мм и полиэтиленовая пленка. При этом данная конструкция является облегченной, так как весит совсем немного: всего 25 кг/м2, включая слой покрытия, распределяющий нагрузку с поверхности пола на перекрытие.
Это настоящее инженерное преимущество, особенно для деревянных перекрытий, которые не обладают большой несущей способностью. Малая толщина конструкции пола в 50 мм помогает обеспечить быструю регулировку температуры, снизить инерционность системы, а также сэкономить высоту помещения. Выполненные в заводских условиях направляющие в монтажной панели надежно удерживают теплопроводящие пластины и греющие трубы. Монтажная панель удобна в использовании, легко режется и позволяет вырезать прямо на стройплощадке дополнительные направляющие
каналы для укладки труб Uponor PE-Xa и MLC в зоне коллектора. Система быстро монтируется, а по завершении монтажа - сразу готова к работе. При этом не требуется проведение каких-либо дополнительных работ при эксплуатации в течение всего срока службы - 50 лет.
Особенность данных систем напольного отопления заключается в возможности их использования с практически любыми покрытиями пола: керамическая плитка, паркет, ковры, ламинат. Кроме того, система пригодна для устройства не только напольного, но и настенного отопления. Существует даже возможность ее использовать в качестве напольного/настенного охлаждения, для этого достаточно подавать в трубы не теплую, а охлажденную воду, и установить систему автоматического управления.
Система Uponor Siccus теперь доступна для потребителей в России. Новый продукт экологичен и должен быть востребован владельцами загородной недвижимости, которые хотят установить водяные теплые полы, но предпочитают пол из натуральной древесины. Системы также используются для напольного отопления в спортивных залах, где важно отсутствие выступающих компонентов и компактность – система является частью конструкции пола.
