![Стальные твердотопливные котлы серий Vulkan SR и Vulkan Max SR](/ABOKNews/2014/9/4/s_pic_2184_1_1.jpg)
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор отопительного оборудования Kentatsu Furst на территории России, представляет новые серии стальных твердотопливных котлов – Vulkan SR и Vulkan Max SR.
Серии твердотопливных котлов Vulkan SR и Vulkan Max SR предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Диапазон мощности Vulkan SR – от 23 до 116 кВт, Vulkan Max SR – от 140 до 1188 кВт. В котлах используется твердое топливо следующих типов: уголь, дрова, брикетированный торф, топливные брикеты.
Все котлы Vulkan SR и Vulkan Max SR оснащены вентилятором для принудительного наддува с гравитационным шибером, что позволяет изменять мощность системы в широком диапазоне. Благодаря этому можно добиться значительной экономии потребления топлива. При выключенном вентиляторе шибер прекращает подачу воздуха.
Теплообменник из высококачественной стали толщиной 5 или 7 мм имеет три хода дымовых газов, при этом третий ход образован жаровыми трубами с турбулизаторами, что способствует повышению КПД работы и снижению выброса оксидов азота.
Котлы мощностью до 53 кВт комплектуются циркуляционным насосом для водяного контура отопления. В моделях мощностью до 200 кВт возможна установка горелки для пеллет.
Микропроцессорное управление работой котла с интерфейсной панели обеспечивает точную регулировку и поддержание заданной пользователем температуры теплоносителя, а также оповещение о неисправностях и отсутствии топлива. К панели можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер.
