Универсальные котлы Kentatsu Furst под сменные наддувные горелки
09.09.2014
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu Furst на территории России, сообщает начале поставок нового продукта – котлов универсального типа Kentatsu Furst под наддувные горелки серий Norma, Orion, Draco и Cetus.
Котлы Kentatsu Furst универсального типа представлены в очень широком диапазоне мощности – от 29 до 930 кВт. В них можно применять газовые, дизельные, мазутные и комбинированные горелки (газ/дизель). Возможность смены горелки позволяет при первоначальном отсутствии газа на объекте использовать горелку на жидком топливе, а после подключения газа – сменить ее на газовую.
Котлы Kentatsu Furst универсального типа состоят из нескольких секций (от 3 до 16 в зависимости от серии), отлитых из специального чугуна, устойчивого к коррозии и термическим напряжениям. Три хода дымовых газов обеспечивают высокую эффективность работы. Поверхность теплообмена увеличена за счет дополнительных ребер в камере сгорания и каналах отходящих дымовых газов, благодаря чему достигается высокий КПД. Котлы имеют надежную теплоизоляцию, состоящую из слоя минеральной ваты толщиной 80 мм и экрана из алюминиевой фольги.
Модели оснащены встроенным или выносным пультом управления с термостатом и аварийным тепловым реле. С пульта осуществляется управление одно- или двухступенчатой горелкой и циркуляционным насосом контура отопления.
Котлы универсального типа получили широкое распространение благодаря их высокой надежности.
