![Расширение линейки щитов Volta от HAGER](/ABOKNews/2014/9/19/s_pic_2205_1_1.jpg)
В современных квартирах становится все больше электропотребителей, повышаются требования к безопасности электроснабжения. Как следствие увеличивается количество модульных аппаратов защиты и управления, устанавливаемых в квартирные щиты. Сейчас часто вместо автоматических выключателей в квартирные щиты устанавливаются автоматические выключатели дифференциального тока.
Собственники жилья стараются установить большее количество электрических розеток, чем раньше, соответственно в щите увеличивается количество аппаратов. Для удовлетворения потребностей многих заказчиков уже не достаточно щитов стандартных размеров, причем номинальный ток вводного автоматического выключателя ограничивается значением в 63А.
Примеры ситуаций, когда пожелания заказчика связаны с ростом габаритных размеров квартирных щитов:
1. В семье есть активные маленькие дети, можно ли обезопасить их от удара электрическим током? Мы слышали, что существуют розетки с защитными шторками, и уже выбрали соответствующие товары. Что можно сделать, чтобы сделать электричество в нашей квартире еще безопаснее?
2. В ванной комнате будет установлена стиральная машина, возможно, с функцией сушки. Мы боимся, что электроприборы будут эксплуатироваться во влажном помещении. Как можно обезопасить себя от удара электрическим током в ванной комнате?
3. Я часто уезжаю в командировки. Я хочу, чтобы уезжая в командировку, я мог полностью обесточить квартиру, но чтобы при этом работал только холодильник? Лучше, чтобы все остальное электричество я мог выключить нажатием одной клавиши.
4. Я хочу делать ремонт поэтапно. Мне нужно, чтобы я мог полностью обесточить каждую комнату независимо от других, думаю, это будет полезно не только в процессе ремонта, это возможно?
5. Я хочу, чтобы в моей квартире в зависимости от времени суток автоматически менялось освещение, опускались и поднимались жалюзи и др., было бы хорошо, чтобы в детской комнате после 21-00 свет должен становиться приглушенным. Вообще, у меня есть список правил, что и когда должно происходить.
На этот случай компания HAGER разработала продолжение линейки распределительных щитов Volta, пользующихся заслуженной популярностью на немецком, а в последние годы и на нашем рынке электрооборудования. Теперь распределительные щиты серии Volta рассчитаны на установку 12, 24, 36, 48 и даже 60 модулей.
Обновление затронуло и слаботочные щиты Volta:
Новые слаботочные щиты Volta теперь комплектуются несколькими перфорированными монтажными платами вместо единой платы на всю высоту щита.
В комплект поставки входит патч-корд, установленный на дин-рейку. Он размещается сверху в корпусе мультимедийного щита.
В комплект поставки включены 3 электрических розетки для питания активных компонентов, установленных в слаботочный щит.
Дверцы слаботочных щитов входят в комплект поставки и имеют вентиляционные отверстия.
Габаритные размеры мультимедийных (слаботочных) щитов Volta соответствуют распределительным щитам серии Volta. В слаботочные щиты Volta могут устанавливаться интернет свитчи и плинты, телевизионное оборудование, устройства систем видеонаблюдения и домофонии, а также другие компоненты слаботочных систем. Они производятся в одинаковых корпусах, что позволяет создавать распределительные и слаботочные щиты в едином дизайне.
В пару к новому распределительному щиту Volta на 60 модулей теперь выпускается слаботочный щит с аналогичными габаритными размерами.
