![Настенные газовые котлы Kentatsu Furst Nobby Smart](/ABOKNews/2014/10/22/s_pic_2273_1_1.jpg)
Компания «Даичи» выводит на российский рынок новую модель отопительного оборудования Kentatsu Furst – настенный газовый котел Nobby Smart.
Настенные газовые котлы Nobby Smart представлены в трех типоразмерах производительностью 23,8, 24,1 и 28,1 кВт. Модель предназначена для работы в системах отопления и горячего водоснабжения на природном или сжиженном газе. Котлы Nobby Smart идеально подходят для установки в частных домах или поквартирного отопления. Они имеют максимальный (согласно европейскому классификатору EN 13203) уровень комфорта горячего водоснабжения.
Котлы Nobby Smart поставляются в модификациях с одним (24-1CS) и двумя (24-2CS, 28-2CS) теплообменниками. Предусмотрена настройка ограничения максимальной мощности в режиме отопления для экономного расходования газа при обогреве помещений небольшой площади.
Высокопроизводительный вторичный теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы оборудования.
Котлы Nobby Smart оснащены системами автоматического розжига и ионизационного контроля горения. Эффективное удаление дыма через коаксиальный дымоход осуществляется при помощи встроенного вентилятора.
Режим погодозависимого регулирования экономит газ и повышает комфортность отопления. К котлу можно подключить устройства терморегуляции: комнатный термостат или хронотермостат. Автоматика котла обеспечивает стабильную работу в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).
Панель управления оснащена утапливаемыми ручками регулировки, тем самым исключается случайное изменение настроек работы.
Котлы Nobby Smart имеют совершенную систему самодиагностики и отвечают всем требованиям безопасности.
