![Kentatsu Furst: стальные твердотопливные котлы c подачей топлива серии Vulkan](/ABOKNews/2014/11/6/s_pic_2294_1_1.jpg)
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор отопительного оборудования Kentatsu Furst на территории России, представляет новые серии стальных трехходовых твердотопливных котлов – Vulkan PR (PE) и Vulkan Max PR (PE).
Котлы предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Диапазон мощности Vulkan PR (PE) – от 35 до 105 кВт, Vulkan Max PR (PE) – от 140 до 1188 кВт. В зависимости от серии используется твердое топливо фракцией не более 30 мм: уголь, брикетированный торф, топливные брикеты или пеллеты. Котлы имеют ручной (модификация PR) или автоматический розжиг (PE) от встроенного нагревательного элемента мощностью 2 кВт.
Все котлы оснащены бункером для хранения топлива, системой автоматической его подачи, вентилятором для принудительного наддува и гравитационным шибером. Благодаря этим конструктивным особенностям обеспечивается высокая стабильность параметров горения, а тепловая мощность может плавно регулироваться в широком диапазоне. При выключенном вентиляторе шибер прекращает подачу воздуха, что способствует значительной экономии потребления топлива.
Теплообменник из высококачественной стали имеет три хода дымовых газов, при этом третий ход образован жаровыми трубами с турбулизаторами, что повышает КПД работы и снижает выброс оксидов азота.
Во избежание поломки или заклинивания топливоподающего шнека сверху бункера установлена специальная решетка, предотвращающая попадание внутрь топлива фракции, превышающей рекомендованный размер. Герметично закрывающаяся крышка бункера препятствует возникновению обратного пламени.
Модели Vulkan Max 370D–1020D оборудованы двумя топливоподающими шнеками. Двойной шнек дополнительно обеспечивает защиту системы от возврата пламени естественным образом. Котлы меньшей мощности по желанию заказчика также могут быть оборудованы двумя шнеками
Модели котлов Vulkan 30P–50P могут комплектоваться циркуляционными насосами.
К современной электронной панели управления можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер. В комплект поставки входят приспособления для технического обслуживания.
