![Гидравлические модули Kentatsu серии KH (без буферного бака)](/ABOKNews/2014/11/12/s_pic_2301_1_1.jpg)
Компания «Даичи» начала поставку на российский рынок гидравлических модулей Kentatsu для систем холодоснабжения с чиллерами.
Гидромодули Kentatsu серии KH имеют один или два циркуляционных насоса и защитный корпус на прочной раме. В состав гидромодуля входят расширительный бак, предохранительный, заправочный, сливной и отсечные клапаны, деаэратор, манометр и щит электропитания.
В щите электропитания, имеющем степень защиты IP56, предусмотрена возможность управления очередностью запуска насосов и включения запасного насоса в случае неисправности (в варианте с двумя насосами). Автоматические размыкатели и сухие контакты позволяют дистанционно управлять работой гидромодуля. Возможна поставка KentatsuKH в исполнении c инверторным блоком управления насосами.
Гидравлические модули Kentatsu KH могут использоваться при относительно высоких температурах рабочей жидкости (до +50 °C) и максимальном давлении 3 бара, поэтому возможно их применение при работе чиллера на обогрев.
