Инверторные кондиционеры канального типа Daikin FDXS-F(9)/RXS-L
14.11.2014
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представляет новые инверторные кондиционеры канального типа FDXS-F(9)/RXS-L.
Новая модель инверторного кондиционера канального типа состоит из внутренних низконапорных блоков FDXS-F(9) (в линейке произведена модернизация блока 50 типоразмера) в сочетании с новым наружным блоком RXS-L. Наружный блок RXS-L с типоразмерами 25, 35, 50 и 60 пришел на смену блокам типа RXS25/35/50K и RXS60F.
Кондиционеры Daikin FDXS-F(9)/RXS-L имеют производительность по холоду 2,4, 3,4, 5,0 и 6,0 кВт.
Использование нового наружного блока позволяет достичь высокого коэффициента энергоэффективности оборудования и, следовательно, обеспечить более экономное энергопотребление. Например, значение сезонного коэффициента SEER кондиционера FDXS25F/RXS25L составляет 5,63, что значительно выше значения 5,08, которое было в сочетании с предыдущим наружным блоком RXS25K. Наибольшее же значение SEER достигается в кондиционере FDXS50F9/RXS50L – 5,72.
Внешнее статическое давление до 40 Па дает возможность применять воздухораспределительные решетки различных типов. При этом уровень звукового давления от работы трехскоростного вентилятора с DC-инверторным двигателем сравнительно небольшой – от 27 дБ(А).
Компактные размеры внутреннего блока (высота всего 200 мм) позволяют легко установить его в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием.
