![Теплогенераторы Ballu-Biemmedue Jumbo: комплексный обогрев](/ABOKNews/2014/11/13/s_pic_2304_1_1.jpg)
В 2014 г. ведущий мировой производитель систем отопления Biemmedue S.p.A. (Италия) и лидер* российского рынка профессионального теплового оборудования Ballu создали серию уникальных продуктов. Каждая совместная разработка – это надежная и долговечная техника, которая эффективно обогревает любые помещения и работает в самых экстремальных климатических условиях.
Мобильные теплогенераторы непрямого нагрева серии Jumbo созданы для просушки и отопления строительных площадок, сооружений производственного, торгового или агрокультурного назначения, быстровозводимых конструкций. Один агрегат способен обогреть здание площадью более 2 000 м² либо до четырех различных помещений одновременно.
В комплект поставки входит отдельная автоматическая горелка. В зависимости от условий эксплуатации, пользователь может выбрать один из трех вариантов комплектации: теплогенератор, работающий на дизельном топливе, сжиженном либо природном газе. При установке в помещении для поддержания процесса горения предусмотрен адаптер, забирающий воздух для горелки снаружи.
Высокотехнологичное решение, реализованное в серии Jumbo, - это предварительный нагрев камеры сгорания, исключающий попадание холодного воздуха в помещение при запуске агрегата.
В моделях серии Jumbo применяется осевой или центробежный вентилятор, который формирует мощный поток теплого воздуха. Стоит отметить, что адаптер для подключения одного, двух или четырех тепловых рукавов может крепиться как в верхней части прибора, так и в торцевой.
Для поддержания заданной температуры в автоматическом режиме предусмотрена возможность подключения выносного термостата. При стационарном размещении вне помещения безопасность оборудования гарантирует специальный контейнер, защищающий его от механических и атмосферных воздействий.
Кроме того, конструкция теплогенератора обеспечивает свободный доступ к камере сгорания, что упрощает обслуживание техники и значительно продлевает срок ее службы.
В ассортименте есть приборы, работающие от однофазной или от трехфазной сети, что существенно расширяет сферу применения нагревателей серии Jumbo.
Гарантия на теплогенераторы Ballu-Biemmedue составляет 3 года.
