![Охладитель с термостатическим клапаном Kentatsu Furst](/ABOKNews/2014/11/26/s_pic_2326_1_1.jpg)
Компания «Даичи» предлагает охладители Kentatsu Furst SHT с термостатическим клапаном для твердотопливных котлов – совместную разработку известного японского производителя климатической техники Kentatsu и немецкого инжинирингового бюро Furst.
Kentatsu Furst SHT – это элемент системы защиты твердотопливных котлов от перегрева, ограничивающий согласно европейским требованиям температуру теплоносителя до +95 °C.
Такая система ограничения максимальной температуры является обязательной для применения в закрытых системах отопления с трубами из пластика или металлопластика. Обусловлено это тем, что горение твердого топлива – достаточно инерционный процесс, который невозможно быстро остановить, и единственный способ быстро уменьшить температуру подачи в случае ее повышения – использовать контур внешнего охлаждения, устанавливаемый между выходом из котла и системой отопления.
Принцип работы защитного устройства следующий: теплоноситель, выходя из котла, омывает змеевик теплообменника и только затем подается в систему отопления; если погруженный в теплоноситель датчик нагреется до температуры выше +95 °C, то термостатический клапан откроется, и холодная вода из водопровода потечет через змеевик, находящийся в перегретом теплоносителе. Охладившись при контакте со змеевиком до безопасного уровня, теплоноситель поступит в систему отопления. Охлаждающая вода из змеевика сбрасывается в канализацию. В случае применения охлаждающего теплообменника необходимо подключение водопровода с достаточным давлением воды.
