![Инверторные кондиционеры канального типа Daikin FBQ-C8/RXS-L](/ABOKNews/2014/12/3/s_pic_2335_1_1.jpg)
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представляет новые инверторные кондиционеры канального типа, в состав которых входят внутренние средненапорные блоки FBQ-C8 и новые наружные блоки RXS-L.
Наружный блок RXS-L с типоразмерами 35, 50 и 60 сменил блоки RXS35/50J, RXS35/50K и RXS60F. Новые канальные кондиционеры имеют производительность по холоду 3,4, 5,0 и 5,7 кВт.
Использование нового наружного блока позволяет достичь более высокого коэффициента энергоэффективности оборудования. Например, значение сезонного коэффициента SEER кондиционера FBQ35C8 в сочетании с прежним наружным блоком RXS35K – 4,33, а с новым блоком RXS35L – достигает значения 5,97.
Внешнее статическое давление вентилятора до 100 Па и большой расход воздуха дают возможность применять воздуховоды для кондиционирования нескольких помещений. При этом уровень звукового давления от работы вентилятора с DC-инверторным двигателем совсем небольшой – от 29 дБ(А).
Размеры внутреннего блока (высота 300 мм) позволяют легко установить его в пространстве между подвесным потолком и перекрытием.
