![Новое поколение мультизональных систем GENERAL Airstage V III](/ABOKNews/2015/1/23/s_pic_2412_1_1.jpg)
Новое поколение мультизональных систем GENERAL Airstage VIII будет представлено российским специалистам на выставке «Мир Климата-2015» («Крокус Экспо», павильон №1, зал 4, стенд 4С9).
Это комбинаторная мультизональная система, способная работать на охлаждение или обогрев помещений. Идеально подходит для больших офисов, гостиниц и магазинов, а также многоквартирных домов. Наружные блоки представлены 6 моделями от 22,4 до 50 кВт, которые могут быть объединены в компактные или энергоэффективные комбинации c суммарной производительностью до 150 кВт с возможностью подключения до 64 внутренних блоков.
Высокая эффективность и гибкая адаптация при различных условиях работы системы обеспечиваются инверторным компрессором и вентилятором наружного блока, а также оптимизированным теплообменником с увеличенной зоной обдува. Как результат - один из самых высоких показателей COPв отрасли – до 4,84!
Со встроенного в наружный блок дисплея может быть проведена автоматическая адресация внутренних блоков, осуществлены тестовые проверки и индивидуальная настройка системы: ограничение потребляемой мощности, снижение уровня шума, повышение эффективной производительности, увеличение статического напора вентилятора до 82 Па.
Основные отличия от предыдущего поколения: расширенный модельный ряд наружных и внутренних блоков, повышенные показатели энергосбережения (до 10% эффективнее), снижены пусковые и рабочие токи, увеличение допустимой длины трассы между наружным и внутренним блоком до 165 м, а длины после первого рефнета до самого дальнего внутреннего блока до 90 м. Также во всем модельном ряду наружных блоков увеличилось максимально допустимое количество подключаемых внутренних блоков.
Новые наружные блоки полностью совместимы с существующим модельным рядом, возможно подключение внутренних блоков серии V II любого типа и мощности.
