Наружные блоки новой инверторной мультисистемы Kentatsu K2(3/4/5)MRD
29.01.2015
В 2015 году компания Kentatsu вывела на рынок новую DC-инверторную мультисистему со свободной комбинацией внутренних блоков с наружными блоками K2(3/4/5)MRD.
Всего в модельном ряду 4 типоразмера наружных блоков, с которыми можно комбинировать внутренние блоки (от 2 до 5). Максимальная производительность мультисистемы – 12,5 кВт – на четверть выше показателей системы предыдущего поколения K_MRС. Производительность возросла благодаря использованию новых компрессоров и теплообменников. Внутренние блоки одновременно могут работать только в одном тепловом режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры воздуха.
Новые технологии позволили расширить диапазон рабочих температур при охлаждении (от –15 до 50 °С). При этом диапазон рабочих температур при обогреве составил –15…+24 °С. Максимальная длина трубопровода может достигать 75 м.
Сейчас для этой инверторной мультисистемы производятся 3 типа новых внутренних блоков: настенный блок KMGM, блок кассетного (600*600) типа KМZE_HZAN1 и канальный средненапорный блок KМKD. Ряды внутренних блоков имеют производительность 2,0/2,5/3,5/5,0 кВт. В вентиляторах используются экономичные DC-двигатели.
