Новые наружные блоки RZQG-L9V серии Daikin Sky Air
27.02.2015
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, сообщает о начале поставок новых наружных блоков RZQG-L9,работающих с любыми внутренними блоками серии Sky Air.
Серия Sky Air предназначена для коммерческого использования. Внешний блок RZQG-L9V максимально оптимизирован для достижения наивысшей сезонной эффективности работы кондиционера — сама компания Daikin называет его класс энергоэффективности Seasonal smart. Блок RZQG-L9V работает от сети 220 В. В модельном ряду 4 типоразмера производительностью 7,1/10/12,5/14 кВт.
Новые наружные блоки — результат модернизации блоков RZQG-L8V. Основное изменение — способ охлаждения платы управления: плата прикрепляется к трубкам с хладагентом и охлаждается за их счет. Эффективность такого охлаждения не связана с температурой окружающего воздуха, в то время как при обычном охлаждении вентилятором теплосъем с нагретых элементов платы зависит от температуры воздуха, большие перепады могут привести к нарушению стабильности рабочих характеристик. При охлаждении холодильным контуром надежность значительно выше.
Блоки RZQG-L9V работают с внутренними блоками настенного (FAQ-C), канального (FBQ-C8, FBQ-D, FDQ-C), кассетного (FCQG-F, FCQHG), подпотолочного (четырехпоточные FUQ-C) и (однопоточные FHQ-C) типов.
Остальные технические характеристики идентичны RZQG-L8V.
Диапазон рабочих температур наружного блока RZQG-L9V от -15 до +50 °C в режиме охлаждения и от -20 до +15,5 при обогреве. Максимальная длина трубопроводов кондиционера — 75 м, перепад высот между наружным и внутренним блоками — 30м.
