Компания «Даичи» представляет бытовую настенную сплит-систему Midea Mission (MSMB_(U)).
Внутренний блок Midea Mission отличается простым и элегантным исполнением. Плавные линии корпуса и скрытый дисплей делают кондиционер органичной частью интерьера.
Уникальная особенность сплит-системы MideaMission – дизайн наружного блока. Своей необычной формой он напоминает бриллиант, при этом выступающие элементы крепежа (винты) на нем отсутствуют; это способствует дополнительной надежности корпуса кондиционера.
Функция отключения сигналов выключает дисплей и звук внутреннего блока. При работе кондиционера в экономичном режиме потребление электроэнергии снижается до 60%. Функция запоминания положения жалюзи автоматически восстанавливает их предустановленное положение при включении системы.
Комплект SK101 позволяет управлять кондиционером по wi-fi, например при помощи смартфона или планшетного компьютера, в том числе через Интернет. Удобный эргономичный пульт дистанционного управления с большим дисплеем органично вписывается в дизайнерскую концепцию Mission. При помощи пульта можно получать информацию о параметрах работы кондиционера и производить настройку оборудования в процессе пусконаладочных работ и сервисного обслуживания.
Двойной комбинированный фильтр состоит из HD-фильтра высокой степени очистки, задерживающего мельчайшие частички пыли и пыльцы, и каталитического фильтра, гарантированно уничтожающего бактерии.
Кондиционеры предлагаются в обычном и инверторном исполнении производительностью 2,2–7,03 и 2,64–7,03 кВт соответственно. Внутренний блок модели с инверторным управлением может быть использован в составе мультисистемы. Инверторная модель работает в очень широком диапазоне температур: от –15 до +50 °C в режиме охлаждения и от –20 до +30 °C при обогреве. Весь модельный ряд относится к классу энергоэффективности «А++». Показатель сезонной энергоэффективности модели MSMBAU09 достигает 7,3.
