Резак Pro Aqua для полимерных труб
17.03.2015
Компания «Эго Инжиниринг» представляет качественные и удобные ножницы для резки полимерных труб. Резак Pro Aqua обеспечивает прямой угол у отрезаемых труб, не заминает и не деформирует форму трубы на срезе.
Ножницы Pro Aqua предназначены для разрезания полиэтиленовых, полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром от 16 до 42 мм. Конструкция инструмента выполнена таким образом, что при срезе трубы получается прямой угол, что необходимо для качественного монтажа полипропиленовых трубопроводов. В момент резки форма трубы не заминается на срезе, что крайне важно, поскольку деформация концов отрезка трубы может привести к протечке соединений.
Резак Pro Aqua включает в себя нож из нержавеющей стали, храповой механизм, рычаги открывания и защелку, фиксирующую ножницы в закрытом положении.
Инструмент прошел технические испытания и имеет сертификаты соответствия.
Ножницы Pro Aqua продаются в удобной упаковке, на которой присутствует штрих-код, для удобства реализации в торговых сетях.
BAXI
