Горелки Kentatsu Furst Jupiter для тяжелого топлива
18.03.2015
Компания «Даичи» представляет горелки Kentatsu Furst на тяжелом топливе (мазуте с высоким индексом вязкости до 50 °E при 50 °C).
Горелки Kentatsu Furst предназначены для применения в различных типах оборудования, в том числе отопительных котлах, паровых котлах, мусоросжигающих установках, теплообменниках вентиляционных установок, сушильных камерах, промышленном кухонном оборудовании.
В модельном ряду Kentatsu Furst представлены горелки с одно-, двух-, трехступенчатым, постепенным и модулирующим регулированием. Имеются системы с электронным управлением, позволяющие оптимально регулировать соотношение «топливо-воздух», контролировать скорость вентилятора, контролировать состав уходящих газов. Диапазон мощности модельного рядаKentatsu Furst на мазутном топливе – от 57 до 17455 кВт.
Горелки оснащены вентилятором для наддува воздуха. На горелках установлен бачок с подогревателем топлива, регулирующим температуру с помощью термостатов. Звукоизолирующий кожух вентилятора эффективно снижает шум. Точное регулирование соотношения подачи топлива и воздуха оптимизирует процесс горения, обеспечивая стабильность факела во всем диапазоне мощности. Горелки могут быть оснащены длинной или короткой огневой головкой. Благодаря конструкции положение головы сгорания может изменяться, позволяя тем самым менять форму пламени и достигать эффективного сжигания топлива. На некоторых моделях присутствуют направляющие для упрощения проведения сервисных работ.
Горелки изготовлены в Италии из комплектующих лучших европейских производителей. Продукция Kentatsu Furst подвергается тщательному контролю на производстве, это гарантирует высокое качество и надежность оборудования.
Применение мазута, побочного продукта производства нефтепродуктов, делает эксплуатацию горелок на таком топливе экономически выгодной.
