Новая серия приточно-вытяжных установок Daikin D-AHU Compact
18.03.2015
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, сообщает о начале поставок новой серии приточно-вытяжных установок D-AHU Compact.
В установках Daikin D-AHU Compact использованы передовые энергосберегающие технологии, подтверждающие первенство компании Daikin в области создания наиболее экономичного оборудования.
Производительность новых установок – от 500 до 25000 м3/ч. Их небольшие размеры и вес, а также многочисленные достоинства позволяют использовать D-AHU Compact на объектах различного назначения, в том числе в жилом секторе.
Установки D-AHU Compact можно эксплуатировать в зимнее время при температуре до –25 °С, а при использовании дополнительного нагревателя – до –40 °С. Установки оснащены вентиляторами с облегченным рабочим колесом из алюминия и экономичными EC-двигателями постоянного тока с электронной коммутацией. Показатель удельной мощности вентилятора SFPv для всего модельного ряда – ниже 2,0. Ламинарный подавитель шума снижает уровень звукового давления на 9 дБ.
В установках Daikin D-AHU Compact используются роторные рекуператоры, в том числе сорбционного типа, обладающие повышенной способностью к утилизации влаги благодаря специальному удерживающему влагу покрытию. Коэффициент рекуперации теплоты может достигать 85%. Сорбционный ротор утилизирует 95% влаги.
Система управления обеспечивает пользователю широкие возможности по управлению установкой: использование планировщика задач, работа в ночном режиме, автоматическое переключение в режим естественного охлаждения (фрикулинг). Удаленное управление может осуществляться с контроллера Intelligent Touch Manager. Программное обеспечению ASTRA Xpress позволяет быстро провести конфигурирование установки на объекте.
Корпус Daikin D-AHU Compact обладает превосходной коррозионной стойкостью и способностью длительное время противостоять воздействию агрессивных сред благодаря примененной в нем технологии анодирования алюминиевого профиля и наличию панелей с покрытием Aluzinc®.
