Cерия активных охлаждающих балок DID614 от компании TROX
23.03.2015
Новинка компании TROX - серия активных охлаждающих балок с горизонтальным теплообменником серии DID614 для распределения воздуха в четырех направлениях подходит для подвесных потолков с размером плиты 600 мм или 625 мм. Эта дополняющая ассортимент серия призвана установить новые стандарты в конструкции активных охлаждающих балок.
Балки серии DID614, также как и серии DID604, выпускаются в квадратном (600 х 600 мм) или прямоугольном исполнении (1200 х 600 мм), а также могут быть оснащены 2-х или 4-х трубным теплообменником . Эжекционная решетка легко снимается; ее элегантный дизайн с уменьшением диаметра отверстий по краям делает ее эстетичным элементом современных потолочных систем. Новые опции включают подключение воды с помощью пуш-фитингов и новую геометрию сопел, включая регулируемые двойные сопла, что увеличивает возможности применения балок.
Преимущества балок DID614
  • Используются преимущественно в помещениях с высотой потолка до 4, 20 м
  • Высокая холодо- и теплопроизводительность при низком уровне расхода приточного воздуха и низком уровне звуковой мощности
  • Высокий уровень комфорта благодаря низкой скорости потока воздуха в рабочей зоне
  • Пять возможных конструкций сопел, включая регулируемые двойные сопла, для оптимизации эжекции в зависимости от требований
  • Съемная эжекционная решетка на магнитах с уменьшенными отверстиями по краям
  • Настраиваемые ламели для регулирования воздушного потока (опционально)
  • Индивидуальный набор автоматики для каждого проекта (опционально)
Активные охлаждающие балки DID614 производятся двух размеров: 600 х 600 мм (квадратные) или 1200 х 600 мм (прямоугольные); они предназначены для обеспечения холодопроизводительности до 2 000 Вт или мощности в режиме отопления до 1600 Вт, а также для расхода воздуха от 8 до 70 л / с или от 30 до 250 м? / ч.
