![Новый настенный кондиционер Daikin FTXB-C/RXB-C](/ABOKNews/2015/4/28/s_pic_2595_1_1.jpg)
Компания «Даичи» начинает поставку усовершенствованной инверторной серии Daikin FTXB-C/RXB-C, пришедшей на смену популярной инверторной модели FTXN-M/RXN-M.
Новая сплит-система может использоваться как в быту, так и в коммерческой сфере. В модельном ряду Daikin FTXB-C/RXB-C пять типоразмеров производительностью от 2,0 до 6,0 кВт. Все модели имеют высокий класс энергоэффективности «А+» (SEER не ниже 5,93).
В отличие от FTXN-M/RXN-M нижняя граница диапазона рабочих температур FTXB-C/RXB-C при работе на охлаждение снижена до –10 °C. В режиме обогрева новые кондиционеры способны работать вплоть до –15 °C.
Кондиционер FTXB-C/RXB-C создает самые комфортные условия пользователю. Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр эффективно обезвреживает вредные бактерии, вирусы и аллергены, а также удаляет содержащиеся в воздухе неприятные запахи, например – от домашних животных и табака.
Уровень рабочего шума Daikin FTXB-C/RXB-C очень низкий – от 21 дБ(А). Активация функции «Комфортного воздухораспределения» (модели 20, 25, 35 типоразмера с пультом ARC407A1) переводит заслонки в положение, при котором не допускается прямое попадание воздуха на присутствующих в помещении людей. «Экономичный режим» позволяет ограничивать энергопотребление кондиционера и использовать его одновременно с другими электроприборами без риска перегрузки электросети.
В производительных моделях 50 и 60 типоразмера (пульт BRC52A) несколько иной набор функций. При включении режима «Комфортного сна» температура в помещении будет постепенно изменяться (на плюс или минус два градуса за два часа в зависимости от режима работы). Использование этой функции улучшает условия сна, не допуская переохлаждения или перегрев спящего человека, а также экономит электроэнергию. Кроме того, для большего комфорта можно перевести кондиционер в режим «Снижения шума внутреннего блока» (уровень шума станет на 3 дБ(А) ниже обычного).
Элегантная плоская лицевая панель Daikin FTXB-C изготовлена из высококачественного пластика белого матового (у моделей 20-35) или глянцевого (у моделей 50 и 60) цвета.
Первый месяц продаж продемонстрировал чрезвычайно высокий интерес потребителей к новым моделям FTXB-C/RXB-C. Этому способствуют весомый набор функций, создающих максимальный комфорт в помещении, высокие технические характеристики, отличный внешний вид и разумная стоимость.
