![Обновление модельного ряда наружных блоков Daikin RZQSG-L серии Sky Air](/ABOKNews/2015/4/28/s_pic_2597_1_1.jpg)
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор оборудования Daikin на территории России, представляет новые универсальные инверторные наружные блоки RZQSG-L9V производительностью 10/12,5/14 кВт.
Наружные блоки Daikin RZQSG-L9V работают от бытовой однофазной электросети с напряжением 220 В и используют хладагент R410A.
Блоки оптимизированы для достижения высокой сезонной энергоэффективности (класс имеет наименование Seasonal Classic), достигающей значения 6,5; согласно европейской маркировке показатель соответствует классу «А++». Новые наружные блоки работают со всеми внутренними блоками коммерческой серии Sky Air.
Блоки RZSQG-L9V – это результат модернизации блоков RZQSG-L8V. Основное изменение коснулось метода охлаждения платы управления. В новой версии блоков для этого используется газообразный хладагент, трубки которого прилегают непосредственно к плате. В результате достигается ее эффективное охлаждение, не зависящее от колебаний температуры окружающего воздуха. Таким образом, перепады температуры не нарушают стабильности рабочих характеристик кондиционера, и работа модели становится еще надежнее.
Блоки RZQSG-L9V используются с внутренними блоками настенного, канального, кассетного и подпотолочного однопоточного типов. Используя рефнеты, к наружному блоку можно одновременно подключить два или три внутренних блока (схемы Twin и Triple) для работы в одном режиме.
Диапазон рабочих температур наружного блока RZQSG-L9V – от –15 до +46 °C в режиме охлаждения и от –15 до +15,5 °C при обогреве. Максимальная длина трубопроводов кондиционера – 50 м, перепад высот между наружным и внутренним блоками – 30м.
