![Новые наружные блоки системы Kentatsu DX PRO Compact](/ABOKNews/2015/5/7/s_pic_2609_1_1.jpg)
Серия инверторных систем кондиционирования Kentatsu DX PRO Compact пополнилась двумя производительными наружными блоками – KTRZ400/450HZAN3C (40 и 45 кВт соответственно).
Теперь в линейке Kentatsu DX PRO Compact пять модулей производительностью 20, 22,4, 26, 40 и 45 кВт. Системы DX PRO Compact предназначены для коммерческих объектов небольшого и среднего размера – офисов, апартаментов и коттеджей, – в которых максимальный уровень тепловой нагрузки может достигать 50 кВт.
Важное преимущество систем DX PRO Compact – небольшие размеры при большой производительности: производительность DX PRO Compact сравнима с модулями центральной системы DX PRO, при этом их глубина на 30%, а вес на 15% меньше. Конструктивное исполнение с фронтальным выбросом воздуха позволяет монтировать блоки DX PRO Compact не только на площадке, но и на стене здания.
К новому наружному блоку производительностью 45 кВт можно подключить до 15 внутренних блоков различного типа из модельного ряда центральных систем DX PRO. Максимальная длина трубопроводов – 250 м, перепад между внутренними и наружным блоками – 30 м. Рост производительности, количества подключенных внутренних блоков и длины магистралей труб позволяют увеличить площадь и количество кондиционируемых помещений.
В новых блоках DX PRO Compact используются экономичные двигатели постоянного тока компрессора и вентилятора. Наружные блоки имеют широкий рабочий диапазон температур наружного воздуха: в режиме охлаждения – от –15 до +48 °С, в режиме нагрева – от –15 до +24 °С.
На поверхность теплообменника нанесено многослойное гидрофильное покрытие для надежной защиты от коррозии, благодаря которому увеличиваются интервалы между процедурами разморозки теплообменника при работе системы на обогрев при низких температурах наружного воздуха.
