![Новый средненапорный канальный блок FXSQ-A для систем Daikin VRV](/ABOKNews/2015/5/21/s_pic_2640_1_1.gif)
Компания «Даичи» представляет уникальную новинку Daikin – внутренний средненапорный блок канального типа FXSQ-A для центральных систем кондиционирования VRV .
Всего в модельном ряду одиннадцать типоразмеров производительностью от 1,7 до 16 кВт. Достоинства FXSQ-A позволяют считать этот канальный блок одним из лучших в своем классе.
Высота FXSQ-A всех типоразмеров – всего 245 мм; он легко может быть размещен в офисе, магазине или квартире в пространстве за потолком. При небольших габаритах вентилятор создает статическое давление до 150 Па. По этому показателю блок вплотную приближается к классу высоконапорных.
Главной отличительной особенностью новой модели стала функция автоматической подстройки и поддержания номинального расхода воздуха независимо от сопротивления присоединенной сети воздуховодов. В различных условиях сопротивление сети и вентиляционных решеток сильно отличается, поэтому производительность вентилятора и, соответственно, холодопроизводительность могут различаться при одинаковой установке скорости на пульте. Расчетную величину статического давления (фактически – точную скорость вращения вентилятора) также можно задать вручную с проводного пульта управления. Возможность работы на пониженной скорости обеспечивает снижение энергопотребления.
Кондиционеры класса 15 (производительностью около 1,7 кВт) активно используются в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Специально для таких случаев дополнительно реализована функция снижения шума внутреннего блока до 25 дБ(А).
При желании воздуховоды можно присоединить к нижней части корпуса. В блоке имеется встроенный дренажный насос с уровнем подъема 625 мм.
