Новый полусварной пластинчатый теплообменник Альфа Лаваль TK20
15.06.2015
Новый полусварной пластинчатый теплообменник Альфа Лаваль TK20 предназначен для нагрева и охлаждения агрессивных сред, обеспечивает максимальную производительность и отличается высокой надежностью. Впервые продемонстрированный на выставке Chillventa 2014 этот теплообменник теперь доступен для заказа.
Модель TK20 подходит для всех основных направлений применения пластинчатых ТО, включая испарители, конденсаторы, пароохладители, каскадные системы и экономайзеры/переохладители, где ключевым параметром является высокая эффективность. Она оптимизирована под использование природных хладагентов NH3 и CO2 и может работать в условиях низкого и высокого давления. Пластины новой конструкции особенно хорошо подходят для установок с затопленными испарителями.
В теплообменнике реализован ряд инновационных разработок, таких как Alfa Laval RefTight™ — уплотнительная канавка уникальной формы для максимально надежного удержания прокладки при минимальном контакте с нею, Alfa Laval CurveFlow™ — патентованная распределительная площадка специального профиля с повышенной энергоэффективностью на единицу площади поверхности пластины и Alfa Laval ClipGrip™ — патентованная система крепления прокладок, в которой прокладка надежно удерживается на пластине с обеих сторон, что обеспечивает ее неподвижность при разборке теплообменника.
Удобная и компактная конструкция TK20 легко разбирается для осмотра и чистки, что существенно упрощет проведение технического обслуживания. Гибкая конфигурация позволяет изменять площадь теплопередающей поверхности в зависимости от области применения и требований технологического процесса. Сварные каналы с минимальным контактом с прокладками также обеспечиывают надежную защиту от течи.
Основные преимущества
· Не дающая течей конструкция сварных каналов.
· Гибкая конфигурация – возможность изменения площади теплопередающей поверхности.
· Компактные размеры.
· Удобство в обслуживании — возможность разборки теплообменника для осмотра и чистки.
· Эта модель – лишь часть из огромного ассортимента выпускаемого Альфа Лаваль теплообменного оборудования.
Новая модель TK20 поможет удовлетворить растущий спрос на высокую энергоэффективность, малую разность температур теплоносителей, повышенные расходы и расширенный диапазон производительности. TK20 является прекрасным пополнением в семействе полусварных разборных пластинчатых теплообменников Альфа Лаваль
