![Кассетные фанкойлы Daikin FWG-AT/AF](/ABOKNews/2015/7/11/s_pic_2727_1_1.jpg)
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, сообщает о новинке в линейке фанкойлов Daikin – четырехпоточных кассетных блоках FWG-AT/AF.
Благодаря высокому качеству сборки и современному дизайну фанкойлы Daikinшироко применяются в офисных зданиях, магазинах, гостиницах и т. д.
Кассетные фанкойлы FWG стандартного размера имеют двухтрубное (модель AT производительностью 5,9/8,8/11,75 кВт) и четырехтрубное (модель AF производительностью 4,4/7,2/9,0 кВт) исполнение. Небольшая для фанкойлов такой производительности высота блоков (от 265 мм) позволяет монтировать их в помещениях с минимальным запотолочным пространством.
Фанкойлы в четырехтрубном исполнении можно присоединить к чиллеру и отопительной системе. За счет использования нового бесщеточного двигателя постоянного тока расход электроэнергии снижен на 70%. Кроме того, возможна работа на одной из четырех скоростей вращения вентилятора. Уровень рабочего шума стал ниже по сравнению с двигателем переменного тока с фиксированной скоростью: минимальный уровень звукового давления составил 16 дБ(А).
Использование водяного клапана и возможность выбора скорости вентилятора позволяют управлять производительностью системы с учетом изменений тепловой нагрузки. Переключение частоты вращения осуществляется с беспроводного пульта управления BRC52A61 или проводного пульта BRC51A61. Инфракрасный пульт дистанционного управления поставляется в комплекте с декоративной панелью.
