![Новый настенный кондиционер Kentatsu KSGL](/ABOKNews/2015/7/11/s_pic_2728_1_1.jpg)
Компания «Даичи» представляет новинку – настенную сплит-систему Kentatsu KSGL/KSR L , поставка которой в Россию началась в июле 2015 года.
Дизайн внутреннего блока Kentatsu KSGL соответствует современным тенденциям: плавные линии корпуса, гладкая лицевая панель, неброские элементы управления. Блок не привлекает лишнего внимания и в интерьере выглядит органично. Одна из особенностей блока – его компактность: ширина – всего 680 мм, глубина – 178 мм. Дисплей информирует об активизированном режиме, заданной температуре и установке таймера.
Кондиционеры предлагаются производительностью 2,34, 2,64 и 3,52 кВт.
При создании новой модели были применены современные технологии. На внутренней поверхности труб секционного теплообменника нанесены канавки трапецеидальной формы, а на ламели теплообменников внутреннего и наружного блоков – антикоррозионное покрытие с гидрофильными свойствами. Эти конструктивные особенности позволили добиться улучшения теплообмена. Применение тангенциального вентилятора оптимизированной формы обеспечивает низкий уровень шума кондиционера.
Кондиционер Kentatsu KSGL создает пользователю самые комфортные условия. Например, при включении режима «Комфортного сна» температура в помещении постепенно изменяется в течение двух часов (на плюс или минус один градус в зависимости от режима работы), затем стабильно поддерживается 5 часов, после чего кондиционер выключается. Использование этой функции улучшает условия сна, исключает переохлаждение или перегрев спящего человека и экономит электроэнергию.
Модель обладает функцией сохранения настроек и автоматического перезапуска после сбоев электросети. При включении кондиционера горизонтальная заслонка принимает положение, которое было выбрано пользователем перед выключением.
Система фильтрации, включающая два фильтра – предварительной очистки и угольный, – эффективно очищает воздух от пыли, пуха, удаляет неприятные запахи.
Кондиционер стабильно работает в широком диапазоне температур наружного воздуха – от +18 до +43 °C. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления KIC11.
Модель KSGL уже на стадии представления вызвала большой интерес потребителей благодаря оптимальному набору функций, способности обеспечить высокий уровень комфорта и надежной работе при разумной стоимости.
